росенKN
Белег на балансиращ вал
Здравеите колеги.Имам въпрос относно зацепването на задния балансиращ вал на акорд F20Z2.Знам,че се застопорява с специфичен пин специално за него,но такъв пин нямам нито му знам нито му знам дебелината нито колко трябва да пропадне навътре.Знам обаче,че въпреки него има и белези на зъбното на вала и на блока,но не съм сигурен кое точно е белега на блока.Забелязвам една точка точно в ляво хоризонтално(гледано откъм свалената предна лява джанта) от центъра на вала но не знам това ли е със сигурност.Нека някои сподели ако знае със сигурност това ли е правилното положение.post-18713-0-57596700-1398619956_thumb.jpg
Здравеите колеги.Имам въпрос относно зацепването на задния балансиращ вал на акорд F20Z2.Знам,че се застопорява с специфичен пин специално за него,но такъв пин нямам нито му знам нито му знам дебелината нито колко трябва да пропадне навътре.Знам обаче,че въпреки него има и белези на зъбното на вала и на блока,но не съм сигурен кое точно е белега на блока.Забелязвам една точка точно в ляво хоризонтално(гледано откъм свалената предна лява джанта) от центъра на вала но не знам това ли е със сигурност.Нека някои сподели ако знае със сигурност това ли е правилното положение.Публикувано изображениеb.v..jpg
След няколко проби и много търсене на информация стигнах до този извод
Доколкото разбирам вала зацепен на първата снимка(правена от мен) би трябвало да е погрешно зацепен.Ще очаквам и вашите мнения.
Да грешно е зацепен. Пин за застопряване няма, пин-а е просто един 6мм болт и 100мм дълъг това е, то се вижда и на снимката от ръководството. Аз си ползвам такъв. :)
