Vankata14
Проблем със стрелката на бензина
Здравейте, имам един въпрос - когато стрелката на бензина привършва стрелката спира малко преди да влезне в червената зона след което не мога да разбера колко гориво ми остава до изгасване.. дано да сте ме разбрали, Хондата е  Civic 94-та хетчбек Д15Б2, Благодаря предварително!
Най лесно е да я смениш с нов уред. Ако ми беше наблизо щях да ти подаря 1 :)
Благодаря! А може ли да е и от поплавъка да опира някъде примерно, защото един път спря доста преди червеното.
Здравей,  възможно е ,но трябва да се отвори за да се разбере.
моита се оправи като извадих поплавъка и го пораздвижих на ръка
А за тази цел трябва да се махне задната седалка или някак си от долу?  :)
Като махнеш седалката ще видиш къде се намира - изваждаш го и го раздвижваш.Може да я пробваш и да видиш дали всичко е наред преди да я сглобиш.
Благодаря много! Тези дни ще се позанимавам и ще пиша. :)
Смених уреда на таблото, раздвижих поплавъка.. същата история - стрелката спира преди червеното.
Ако си сигрен, че въобще тази стрелка слиза по-надолу от червената линия по принцип, то да не би поплавъка да ти опира в нещо? Виждал съм вече две коли, които в резервуара си имат наслоено нещо като мазуд на дъното от лошите горива и да не би това да ти ебава поплавъка да стигне най-долно положение? Мен ако питаш, първо се увери че на пета генерация, стрелката стига по надолу от това положение което виждаш сега или поне качи снимка, за да видят всички!
П.С> Самия факт че си в червената зона, означава че трябва да заредиш възможно най-скоро! С каква цел караш до последната секунда, като така само можеш да преебеш евентуално бензиновата помпа или да засмучеш утайката от дъното на резервоара...? Да не говорим, че може да ти угасне колата в най-натовареното кръстовище или кръгово...
