dimitrofski
Уплътнение за стоповете на EJ9
Много е досадно,че прокапва вода от уплатнението на стоповете!Опитвах се да си направя сам,рязах някакви гуми,ама не става.Силикон няма да слагам,защото ще ги залепи,а не се знае кога ще се наложи за нещо да ги свалям,за това искам да си взема оригинални гарнитури.Някой ако е купувал от чужбина да сподели,аз преди време бях срещал в някой от сайтовете,но сега не намирам.
Санитарния силикон няма да ги залепи.. поне не толкова здраво, че да не можеш да ги махнеш.
Ако ще слагам силикон,то той ще е някакъв незасъхващ,нещо подобно на лепкавата гад,с която е залепен найлона на вратите.НО,вселената мълчи относно този продукт,никой не знае какъв е,какво е и т.н.Намерих бая мнения в мрежата и всеки само пита,какъв е,от къде евентуално да се вземе и отговор няма!Даже се натъкнах на теми от нисан форума,та там се обсъжда такъв продукт,който фабричо си се ползва за уплатняване на стоповете на техните коли,а и на баща ми фиестата е с такава "незнайна смес",само че черна и отново никакъв резултат.Трябва да е вид болкит,ама ....не знам,може и каучук някакъв да е!Ако напиша в интернет "Какъв е смисълът на живота" или "Какво представлява лунният прашец",ще ми излязат една камара отговори,но за това Няма и Няма!
Няма нужда чак от бялата или черната гадост, няма чистене после. Дори един силикон за гарнитури ще ти свърши много добра работа. Прилепва към повърхностите , но не ги залепва тотално а и при нужда се чисти лесно и бързо.
Аз мойте стопове ги направих с K-flex (микропореста гума), която я рязах на парченца и лепих. Два пъти ги свалях, докато накрая разбрах, че главния теч е от клапите под стоповете, които се намират зад бронята. Свалих бронята, минах ги хубаво със силикон и за сега не е текнало.
Не се сещам за кои клапи става въпрос!Иначе намерих това:http://www.youtube.com/watch?v=1sOWI4m0th8
Продава се и в бг :http://okto.bg/product.aspx?id=192
Това е най-близкото до това,което търся!Мисля,че ще свърши работа.
Какво им се пените толкова на тези,номер 5 в тази схема са.Аз ги смених и на 2-те коли и нямам ядове с вода в багажника вече.
Имаш лично.
При мен големия теч, беше от тези клапи, които съм оградил на снимката. Водата минаваше между тях и ламарината.
Ще погледна да ги видя моите как са,там поне силиконяда може да се клепа яко.Иначе си поръчах оригинални гарнитурки.
