ss_skyll
Помощ при покупка на Civic
Здравейте колеги от скоро търся да купя Сивик 6 генерация, като съм се спрял на 1.5 VTEC двигател с 114 коня търся  да е Fastback (англичанка) , но доста трудно се намират, поне за последните месеци в които гледам. Днес попаднах на тази обява :
http://www.cars.bg/c671263
Аеродек е автомобила, но до момента не съм карал и нямам никакви наблюдение върху него. Какво мислите за автомобила, как е като здравина, има ли често срещани дефекти, лесно ли се намират части и ако може да ме запознаете повече с поддръжката на автомобила. Има ли разлика в качеството и здравината между fastback и aerodeck? Извинявам се ако дублирам темата, но не успях да намеря в търсачката.
Тъмна каруца със светъл салон.  :thumbs1: Готино!  Аз на първо четене виждам един евентуален проблем - Австрия. Много добре гледай какво купуваш! И един по-маловажен - няма климатик.  Другото си е жив субективизам. Това, че на мен ми харесва като кола, в смисъл не само визуално, но и като пътно поведение, комфорт и още една камара нещица, не значи, че и на теб ще ти хареса. "Въпрос на вкус" казало кучето и ......
 По техническите въпроси може да поразгледаш форума. Поне на мен, преди време ми беше много полезн при избора на автомобил.
За части се намират за здравина са стабилни като цяло си се насочил добре колега .
Моята е 1.5 Втек, обаче е хечбек. Като цяло съм много доволен от колата вече близо 3 години я карам. Проблеми до сега не е създавала никакви сипвам бензинче и карам. Сменял съм само консумативи по нея - масла, филтри, веднъж и ангренажен ремък(той си беше скъп, поне за мен). Като мотор съм много доволен, защото когато я карам леко около 2-3000 оборота и свети лампичката екомони, колата харчи изключително малко, а когато решиш да я нятискаш си върви доста прилично ( това е на хечбека не знам дали на аеродека няма да му е малък този двигател). Откакто е при мен колата стои паркирана пред блока и по купето вече има леки следи от ръжда(когато я взех нямаше и следа от нея) и това че от дупките по родните шътища задната ми броня увисна малко, това може би е единственото което ме притеснява в тази кола. Ако те интересува още нещо пиши ще гледам да помогна.
Гледай за ръжда щом е от Австрия!
