HONDA CIVIC GL 0 #1 Публикувано 26 Март, 2014 Здравей те колеги имам малак проблем с оборотите на D16y2 като е на място колата държи нормални обороти и през някакъв интервал от време мени обороти и като е в движение на скорост като изкюча падат и почти да угасне и след това пак се оправят и имам чувството че нещо я спъва.Ако може някои да ми каже каква е причината за това.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mandata 4 #2 Отговорено 27 Март, 2014 Най-вероятно моторчето за празен ход - може и да се оправи ако свалиш и промиеш от мизериите вътре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mickelangelo 2 #3 Отговорено 28 Март, 2014 може и дросела да позачистиш ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDA CIVIC GL 0 #4 Отговорено 30 Март, 2014 Колеги почистих всичко като цяло не беше много зацапано и пак като задържа на 3-4000 оборота пак пропадат и после се оправят и след известно време на празен ход пак слизат на долу и пак се оправят а като е в движение забива муцуна а като и дам газ върви .Възможно ли е да е от помпата или ландасондата ? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
