HONDA CIVIC GL
HONDA CIVIC 1.6 ISR
Здравей те колеги имам малак проблем с оборотите на D16y2 като е на място колата държи нормални обороти и през някакъв интервал от време мени обороти и като е в движение на скорост като изкюча  падат и  почти да угасне и след това пак се оправят и имам чувството че нещо я спъва.Ако може някои да ми каже каква е причината за това.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Най-вероятно моторчето за празен ход - може и да се оправи ако свалиш и промиеш от мизериите вътре.
може и дросела да позачистиш ...
Колеги почистих всичко като цяло не беше много зацапано  и пак като задържа на 3-4000 оборота пак пропадат и после се оправят и след известно време на празен ход пак слизат на долу и пак се оправят а като е в движение забива муцуна а като и дам газ върви  .Възможно ли е  да е от помпата или ландасондата  ? БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
