cool24 46 #1 Публикувано 25 Март, 2014 Сивика е с малките спирачки 242 мм няма абс. До тук сме сменили 2 пъти дискове с накладки, ревизия на предните спирачки, смяна на ляв и десен лагер главина, но проблема остава. На около 60 км/ч като се натисне леко спирачката волана започва да вибрира до около 40. При рязко натискане няма проблеми. От начало мислехме, че са дискове сменихме ги два пъти с накладките, като втория път се оказа, че единия лагер е счупен. Първите 300 км нямаше проблеми, но пак се появиха. Оказа се, че едното цилиндърче задържаше. Раздвижихме ги и двете. Първите 300 км нямаше проблем сега отново се появи. При каквато и да е скорост волана не трепери и колата върви на право. Единствено като се натисне леко педала от 60 почва да играе вулана доста отчетливо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
moga 2 #2 Отговорено 25 Март, 2014 Колега, има ли не естествено загряване на дисковете, имам в предвид не ползваш спирачи, а диска загрява? Провери си за разбити водачи на супортите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #3 Отговорено 25 Март, 2014 Ами имаше загряване на единия диск. И за това направихме ревизия на спирачните апарати. По какъв начон влият водачите т.е. двата болта предполагам имаш предвид и няма ли да прави проблем при всякакви скорости? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
J's Racing BB8 49 #4 Отговорено 25 Март, 2014 Те дисковете си загряват винаги.Пипай джантата не диска.Иначе за тресенето при мен изчезна след смяна на дискове,накладки и накрая от много криви джанти така,че балансирай си джантите или пробвай с други.Затягане на спирачките и при мен имаше и то доста голямо(не можех да вдигна повече от 40км/ч)оказа се от разпределителя на спирачното усилие,беше затлачен с буклуци от мръсна спирачна течност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #5 Отговорено 26 Март, 2014 Ама при теб тресенето същото ли беше като това? Понеже и със 150 волана не трепва, ако бяха джанти и гуми криви волана щеше да играе... според мен това е мистерия. Възможно ли е да в тампон ма двигателя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
J's Racing BB8 49 #6 Отговорено 26 Март, 2014 Не точно от 60-40км/,но при различни скорости,Имаше моменти в които преодолява това тресене и при промяна на скороста пак се получава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1978 #7 Отговорено 27 Март, 2014 Това тресене, може да е от много неща, но една от най-възможните причини е, в некачествения материал използван за направата, на дисковете и накладките, които се продават в момента на нашия пазар, но и не само на него. Ето ти тази стара тема - прочети я, там има като твоя случай.Прочети я, може да ти помогне. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=46960 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #8 Отговорено 27 Март, 2014 Колега емич мерси за тази тема. Но все пак сменяме 2ри комплект дискове с накладки а най странното е че като върнем старите дискове пак се получава това тресене което преди това го нямаше. Ще погледнем и тея водачи макар, че ако бяха те щеше да тресе и при 100 и при 30 .... пффф Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
