tihomirone
Технически проблем с Акорд 7-ма генерация и питане за монтиране на парктроник
Здравейте. От скоро съм собственик на Хонда Акорд. Млад шофьор съм и за съжаление технически доста некомпетентен, затова ще помоля за разбиране от това естество. Колата я взех малко набързо, защото бях залетял към друга, но това не е толкова важно. Става въпрос за Акорд 7-мо поколение, произведен 2003, седан, бензин, ръчни скорости. Въпросите са ми 2:
- прегледахме я при едни познати (не са специалисти по японски коли, всичките карат немски). Казаха, че е доста здрава, погледнаха я на компютъра и там е излязал само ABS-а. Сменили са някакви накладки и май още нещо и е престанало да го показва на компютъра. Сега обаче при спиране често се усеща едно тропане в педала на спирачката (другите също го усещат леко). Усъмнихме се да не е нещо по двигателя, но го прави и при спиране докато е изключена от скорост. Също и при натиснат съединител. Когато не е натиснат съединителя, в началото не тропа и към края започва (вероятно, защото тогава все пак го натискам, за да не загася колата). Дали е от некоректно работещ ABS ? Изобщо всякакви съвети са добре дошли. Ако моите хора не го оправят, къде да го занеса - в Омбре сервиза (него ми го похвали позната с дизелов акорд пак 7-ма генерация) или друг ?
- понеже колата си е дългичка, а аз все още не особено добър шорьор, искам да му сложа парктроник (нямам фабричен). Където бях да му слагам алармата, разпитах и ме офертираха за 2 модела - единият за 400 лева, другият за 300 (ако са преден и заден цената x2). Този за 400 бил и с дисплей и уж бил много хубав. Този за 300 стоял малко по-грозно защото се монтирал леко над бронята (другият го видях и наистина беше на едно ниво с нея). Само че тези цени ми се виждат доста високи. Убеждаваха ме, че евтините били китайски боклуци, да не си давам парите за тях, не вършели работа. Какво ви е мнението по въпроса ? Какъв да си сложа и къде ?
Благодаря предварително. Ако има още нещо, ще пиша.
Привет колега, честита придобивка.
400 кинта за парктроник е безмислено да даваш според мен, за 400 кинта трябва едва ли не сам да паркирва колата :D . Имам познати , които ползват точно от тези китайските и вършат работа ;) Другият вариант е, ако не искаш да си дупчиш задната броня, е да си вземеш камерка за задно виждане. Монтира се на мястото на лампичката за задния номер и отпред трябва да намериш място за мониторче. Разбира се пак остава въпроса с монтажа. Ето 2 сайта да се ориентираш за цени -> http://www.hid.bg/ и http://www.navi.bg/
А що се отнася до проблема, най - добре пални колата и отиди директно в Юбико (в Горубляне се намира сервиза), момчетата се занимават само с хонди и със сигурност ще ти обърнат внимание. Или в Омбре както ти е препоръчала твоята приятелка. Edit: Не че им правя реклама, но това са общо взето най-споменаваните сервизи във форума :)
Поздрави
Редактирано от Imst
Благодаря за отговора. Не е проблем да се надупчи бронята стига да не е грозно. Лошото е, че не знам от всичките китайски парктроници кой върши работа.
Относно техническия проблем, шефът ми каза, че вероятно е нещо по спирачките, не в ABS–а. От сорта, че не давали добър/равномерен контакт. Но още нямам обратна информация от сервиза.
Редактирано от tihomirone
Във форума няма бутон за редактиране (явно след определено време), затова ще пусна нов пост.
Проблемът със спирачките е открит. Изкривен заден диск. Купени са нови два и ще бъдат подменени. Предполагам това ще реши проблема.
Приемам предложения за парктроник. Не ми е целта да мина максимално тънко, но няма смисъл и от грешни пари. Ако някой има препоръка за конкретен, ще е супер, защото има прекалено много модели на пазара на сходна цена и параметри.
Привет и честита колица. Нямам конкретна препоръка за паркторници , но разгледай този сайт http://bktuning.bg/categories.php?CategoryID=30
imam problem sas izfursirvaneto na dvigatelq.. obortomera mi stiga do 4.5 samo ?????!!!!
Ванка, това с оборотите когато колата не е в движение и изключена от скорост е умишлено с цел дуракоустойчивост :tongue1: ...
Пробвай в движение, като изключиш от скорост и веднага ще залепиш стрелката на оборотомера в положение макс.
пп. И не пиши на шльокавица!
Колега, аз си надупчих бронята, въпреки че страшно много мразя да се разваля целостта на нещо оригинално. За това и вкъщи стоя с гаден нет, защото не искам да си дупча дограмата. :) Сложих си парктроник за 80 лева с 4 датчика в бронята и съм доста доволен. Колата е черна и датчиците са черни и почти не се забелязват. Проблемът е, че го правих в Квалитет в Пловдив.
Да, наистина малко по-нескопосано от оригиналните писка, но като му свикнеш, върши идеална работа. Без дисплейче е, защото в никакъв случай не исках да ми ровят по купето да ми теглят някакви кабеляци. Т.е. само със зумер някъде в една от задните колони е.
Още не съм взел парктроник, а вчера я драснах за пръв път. Затова трябва да се активирам. Започнах да се оглеждам за електромагнитен парктроник - по-скъп е около 2-3 пъти, но не се дупчи бронята. Недостатъкът е, че не ти показва откъде ти е препятствието, но предимството е, че работи до 10-15см срещу 30 при китайските с ултразвук. Турските на малко над 20см. Така че ако е електромагнитен, ще е само зумер. Ще прочета дали наистина имат проблеми при дъжд и сняг или е само при евтините. Също така ще трябва да видя в кой сервиз да ми го монтират и ако мога и там да си оправя драскотината (ще видим какво ще каже застрахователя).
Сложих си Parkmatic 4305 - 4 предни и 4 задни сензора. Фирмата е турска, но поне на хартия вадят най-добри параметри. До 22см задна дистанция и до 15 предна. Наистина слиза до тези стойности и на око е вярно, но още не съм мерил с рулетка. Долу съм дал снимка как става, дано да се виждат снимките. Боядисах сензорите в цвета на колата. Иначе самият парктроник е добре направен - малко дисплейче, сложих го над огледалото. Предният парктроник може да се изгася с ключе, монтирано на таблото (отляво на волана). Той се задейства при натискане на спирачката. Задните и предните работят, когато се включи на задна. Исках да ми монтират 2 от предните отстрани, но хората в сервиза казаха, че е лоша идея и реших да не споря.
Цената е 350 лева общо. От тях 140 за монтаж. Не знам дали е редно да казвам от кой сервиз, общо взето излиза на първите места като се потърси в Google моделът на парктроника.
Сега ме тормози, че не ме кефи алармата, която монтирахме на пожар, заради каското и не успях да си направя проучване. Преди пискаше без причина. Закарахме я и уж я пооправиха, но все още пищи като мине някой автомобил. Плюс това издава много дразнещ рязък звук при отваряне и няма никакви екстри. Това за 100 лева. По някое време ще я разкарам и ще си сложа нещо читаво. Може пак да питам какво. Също се чудя и за газ, но вероятно ще пиша в специална тема.
