MariqnKZ 13 #1 Публикувано 11 Март, 2014 Здравеите колеги искам да си направя стоповете за мъгла на хонда сивик 4 та генерация да се пускат без да се налага да е запалена колата ако някаи може да ми каже как да го направя ще съм много благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WAFFEN SS 31 #2 Отговорено 11 Март, 2014 Първо трябва да видиш кой ти е плюсовия кабел на бутона, и да му подадеш директен + значи, трябва ти фазомер за 12v, даваш на контакт, и мериш кой ти е +, откачаш го от буксата и пробваш с кабел от постоянен + Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MariqnKZ 13 #3 Отговорено 12 Март, 2014 Те се пускат като запаля и на никои няма плус Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Silvergreen 3 #4 Отговорено 12 Март, 2014 Именно... даваш контакт или палиш, дори и фаровете май би трябвало да включиш, та чак тогава дириш плюса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2279 #5 Отговорено 12 Март, 2014 Каква е идеята? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MariqnKZ 13 #6 Отговорено 13 Март, 2014 Идеята е да мога да ги пускам когато не е запалена примерно вместо габарит когато е на едно място колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
