eNigMa_ 4 #1 Публикувано 2 Март, 2014 Колеги помагайте от вчера се появи много странене проблем. . . Колата до последно си вървеше идеално, и изведнъж изгасих я изстина , и след това запали всичко добре обаче изведнъж като почна да вдига температурата, и изскочи проблема. Колата започна да да се дави като настъпиш педала повече и не иска да набира. Моля за помощ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2262 #2 Отговорено 2 Март, 2014 (Редактирано) Как разбра,че се дави?Ако не стига гориво,пак няма да набира... Ще се доредактирам...няма как да се усети на крак бедна или богата смес,даже по пушенето.Примерно един бърз преглед на свещите като цвят би ми потвърдило тезата. Ако белеят/светлеят ,значи сместта като цяло е бедна и търсим проблема в горивен филтър примерно.Настройка на дросела,аванс също е добре дасе провери. Редактирано 2 Март, 2014 от Markony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
