SSHHAFT
Халогени и Автопилот
Здравейте, колеги!!!
Искам да попитам дали някой е правил трансформация на Акорда 2003 година в тази насока. Имам предвид допълнителен монтаж на халогени и автопилот. Забава ли е или приключение.
Какво трябва да си набавя за едното и за другото?
Благодаря предварително!!!!
Привет на всички!
1* Халогени -> Тъй като по първият въпрос на колегата има изписано доста... Вече монтирах миналата седмица халогени (SPYDER) на моя Акорд K20A6 - 2004г. Само съм сложил фаровете и съм опънал инсталацията в коша. Остава гмуркането при педалите - свързване на кабелите към инсталацията на автомобила. Аз съм с отделно копче, а не с подмяна на лоста за мигачи/фарове - като цяло е много по-лесен вариант. Ето линк към сайта, в който е показано всичко как става - има клипче при снимките:
http://www.carid.com/2004-acura-tsx-fog-lights/spec-d-fog-lights-12131109.html
Като че ли нямам права, за да кача снимка на целият комплект (той включва фарове, кабели, реле, копче и упътване), но ето още един линк:
http://gankov.snimka.bg/tuning/klakson.630268.36455301
2* Круиз контрол / Темпомат (или т.нар. автопилот) - Тъй като четох доста из форума за въпроси, свързани с монтиране на темпомат на сивик, прелюд и акорд от по-старите модели... Но никъде не срещнах тема за монтиране в Акорд 7 - освен тази, но за съжаление с нито един отговор!!!
Та въпросът ми е - Възможно ли е да се монтира тази екстра на автомобил, който оригинално я няма (говорим за такъв с ръчни скорости... май не съм виждал автоматик без круиз, поправете ме ако греша)?! И ако някой го е правил нека сподели как става и дали си заслужава усилията... Налага ли се и софтуерна настройка?
Ясно е, че ще ползва всичко от кола донор за части (едва ли има значение дирекцията) - ЕКУ-то за управление, второ жило за газта при дросела и педала, машинките за другите педали (съединител и спирачка), бутоните на волана...
В другите теми имаше най-различни линкове към чуждестранни сайтове, но само този ми направи впечатление, че е с по-подробен снимков материал... имаше и за сивик, но май беше автоматик (Акорд 7 също е с жило на газта, като този "инсайт"):
http://www.portev.org/solectria/ho/incruise.htm
Благодаря предварително на всички отзовали се!!!
Хубав ден!
Поздрави. :)
Предполагам, че за автопилота няма да ти излезе много пари, защото съвсем скоро мой приятел с Ауди А4 си прави при някакво момче в Пазарджик и за работа му взе 30,00 лева. Моят приятел само си намери лостче от кола донор. И тук е въпросът, тъй като на Акорда не е с лостче, а с бутоните от волана и не знам как и къде ще се монтира какво, за да го управлява. Аз не бих сменил или дупчил волана заради един автопилот, но това е мое лично мнение.
Ако кажеш, може да питам моя приятел за координати на човека, който му го е правил.
Успех!
IVTEC, извинявай, но твоите предположения са много, ама много далеч от действителността. А пък и въпросите в тази тема са отпреди 2 години...
Никой ли не е поставял темпомат / круиз контрол на Акорд 7... ;)
