topway 0 #1 Публикувано 24 Декември, 2013 Реших да забия един бутон на сивика ...и без това ми е натрошен климореда(вадя/слагам ключа в което си искам положение 1-2-3) http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=jdv1387891270y.jpg От тая снимка се вижда че на контактния ключ отиват 5 кабела ....ама кой кой е, идея си нямам ...2 от тях бих разбрал лесно кои са(или поне така си мисля) http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=cqs1387891197l.jpg Това са ключовете, съответно старт бутон на смешната цена от 3 лева за стартера...контактен ключ за ignition ON - 9 лева и съм приготвил други дребни неща за още 2-3 лева. Оформя се бахти бюджетния проект . Бихте ли ми помогнали да разгадая кой кой е от 5те кабела? Толкова лесно ли ми се струва или има някаква уловка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kitu 30 #2 Отговорено 24 Декември, 2013 Първо ти препоръчвам да си намериш схемата на кабелите от някой manual. Второ, понеже втората снимка не внася яснота за мен, как подаваш само "ключ" и как само "контакт". Знаеш ли, че за палене трябва хем да си на "контакт", хем да подадеш към "стартер", т.е. затваряш две вериги едновременно? И после ключа трябва да изключи "стартер" и да остави само "контакт". Поне от снимката на ключето, което си купил, не става ясно какво точно прави то. Дали е за една или две вериги и колко положения има. Дали е "прекъсвач" или "превключвач", казано на човешки :rolleyes:/> Дерзай и търси четива. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
topway 0 #3 Отговорено 24 Декември, 2013 Ключето е превключвач + лампа ... а старт бутона просто затваря веригата в натиснато положение ....оставете тия неща, те са си наред ...Мен ме интересува кой кабел кой е ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
topway 0 #4 Отговорено 25 Декември, 2013 Ква стана тя ...никой си няма идея кви са тия кабели ....сам ще разбера ...бахти умрелия форум.Сигурно ако попитам кво масло да налея на сивика ще ми кажете 20/50. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kitu 30 #5 Отговорено 25 Декември, 2013 Весела Коледа и на теб :bye:/> 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #6 Отговорено 26 Декември, 2013 Форума си е супер,весела коледа!Колегата Киту ти е обяснил какво трябва да направиш.Взимаш два кабела от кл30 и пускаш два ключа за аксеоари и един за контакт.Аксесоарите ги прекарваш през нормално затворено реле,което разрешава стартера.Бутона за стартера ,го взимаш от ключа след контакта.КАто гасиш,гасиш и двата ключа.Толкова е просто.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
