Т.Стефанов
Колата губи обороти при включени чистачки
Здравейте на всички,В петък си купих нова кола - Хонда акорд 1.6 7ма ген. 1999г.Много запазена вътре и по малко запазена отвън ;) нов внос от Италия...Та проблема го установих днес след като заваля снегът тук в Пловдив.При пускане на чистачките оборотите започват да падат.. ако ги пусна на най-бързото ниво направо си угасва колата...това го пробвах на място...По-късно като се прибирах от работа пробвах и в движение пускам чистачките и си започват да падат оборотите.... играят както при проблем примерно с стъпковото моторче ...като изключа чистачките няма никакъв такъв проблем. Колата е само на бензин.
Мислех си ,че съм виждал всичко.Човек се учи цял живот!Ако тая кола ми влезе в сервиза,първо бих проверил предпазителя на чистачките с осцилоскоп.Предполагам,че един от двата ферита вътре е окъсил и странни шумове влизат в инсталацията от искрене на четките.Може и направо да се подмени моторчето за проба.Теоретично двете системи нямат нищо общо освен общия акомулатор.
Е те такова животно не съм виждал. ( северен елен виждал ли си ? Нищо общо няма.) Публикувано изображение/>Публикувано изображение/>
Всичко вече е наред , ходих на майстор и го оправиха проблема.Някой си е играл с бушоните и е направил едни бързи връзки колкото да замаже нещата.мисля че бяха вързали чистачките към бензиновата помпа...
Дам,върви познай,какво и е на колата:)Аман от майстори.....може би джамбази.Важното е че си наред вече!
