JDM
Регулиране на светлината Civic 96-00
Здравейте колеги!Така и като не намерих никакъв отговор по въпроса ,трябва ми инфрмация,какво е нужно да се направи за да имам тази екстра.Имам налично регулиращото копче с букса с 3 кабела (черен,червен и червен и черен),какво още ми е нужно,какво се преправя,кое къде се вклиучва...?Ако някой може да постне снимки или схема,кое как става.Благодаря на отзовалите се.
http://jdmfsm.info/A...rviceManual.pdf , страница 23-160 . Предледай и другите електро схеми , в зависимост от модела.
Благодаря!Ако може и други колеги да изкажат мнение по темата ще съм много благодарен!
На кое искаш да регулираш светлината?
Това копче което променя осветеността е всъшност регулируем резистор - потенциометър - струва някакви стотинки от магазин за електротехника. Ако е с 2 извода - връзва се последователно преди или след светлинния консуматор. Но за твоя с 3 извода - черния кабел се връзва към земя, а другите два - последователно на веригата(тук не съм много сигурен за посоката но май няма значение)
http://www.wikihow.com/Wire-a-Potentiometer
Редактирано от NesTea
Благодаря за информацията! Като закача димера , ще кача снимки :)
