JDM 8 #1 Публикувано 15 Ноември, 2013 Здравейте колеги!Така и като не намерих никакъв отговор по въпроса ,трябва ми инфрмация,какво е нужно да се направи за да имам тази екстра.Имам налично регулиращото копче с букса с 3 кабела (черен,червен и червен и черен),какво още ми е нужно,какво се преправя,кое къде се вклиучва...?Ако някой може да постне снимки или схема,кое как става.Благодаря на отзовалите се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #2 Отговорено 16 Ноември, 2013 http://jdmfsm.info/A...rviceManual.pdf , страница 23-160 . Предледай и другите електро схеми , в зависимост от модела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM 8 #3 Отговорено 22 Ноември, 2013 Благодаря!Ако може и други колеги да изкажат мнение по темата ще съм много благодарен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #4 Отговорено 27 Ноември, 2013 (Редактирано) На кое искаш да регулираш светлината? Това копче което променя осветеността е всъшност регулируем резистор - потенциометър - струва някакви стотинки от магазин за електротехника. Ако е с 2 извода - връзва се последователно преди или след светлинния консуматор. Но за твоя с 3 извода - черния кабел се връзва към земя, а другите два - последователно на веригата(тук не съм много сигурен за посоката но май няма значение) http://www.wikihow.com/Wire-a-Potentiometer Редактирано 27 Ноември, 2013 от NesTea Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM 8 #5 Отговорено 28 Ноември, 2013 Благодаря за информацията! Като закача димера , ще кача снимки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
