kamenof 3 #1 Публикувано 13 Октомври, 2013 Здравейте колеги, от известно време ми се появи шум при навиване на волана. Определям го като да търкаш по мокро стъкло с идеално измит пръст, нещо като скърцане, дано ме разбирате. Прегледах течността на хидравликата - трябваше й доливане, сипах масло, но вече 2ри месец затварям, гореописания шум от волана остава. Маслото в хидравликата е ОК, не се губи. Кое причинява този шум и как да го отстраня? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1638 #2 Отговорено 14 Октомври, 2013 Кога свири - докато въртиш волана, или само в крайно положение?!Както и да е, свири или помпата, или ремъка, ама и в двата случая е виновна помпата.Какво масло си долял?!За начало можеш да смениш цялата течност с "оригинална" PSF-S. Ако все още свири, почваш помпата.п.п. Ако свири само в крайно положение, може да се окаже само хлабав ремък, или износен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
