slavo
хонда сивик не дава искра
колеги помагаите моляви..карам сивик 94 г 1.5 моноинжекция проблема е следния не дава никаква искра сменихме капачката на делкото след тва бобината след нея комутатора и пак не не дава накрая взех цяло работещо делко от друга хонда не става и не става каква е тая проклетия неможе да се разбере и тва е!!!!! моля даите някви идеи какво може да е
а как са силовите бушони в двигателния отсек само питам? Аз го ядох същия проблем след притягането на всички бушони в черната кутиика до акумолатора сичко си доиде по местата и запалих, дано и при теб е това
Редактирано от MIYAMOTO
Не цитирай предходно мнение
Здравейте имаме същия проблем с 5та хеч,обаче д13б2,изгасна на изпуснат съединител ,и от тогава няма палене.Проверих дали дава искра ,такава нямаше.Реших ,че е заминала бубина,смених я,заедно скапчката и нови свещи.появи се "искра"но със силата на запалка тип пиезо!и пак няма палене колата има и газ работеше без проблемно ина бензин и на газ .сега тарся комутатор или делко,но попаднах на темата на колегата, много сходно звучи всичко моля за помощ!
Колега комутатора е за силата на искрата, ама няма логика да замине от изпуснат съидинител.
най вероятно проблема е в бушоните но мой познат имаше същия проблем .. бил е спрян тока от някакъв блокаж на алармата ... и тя нещо сдала багажа и не палеше ..
Редактирано от Mickelangelo
оправихме сивика взех друго делко и запали от раз! след новата бубина се оказва наистина комутатора ,който нов неможах да намеря,само на едно място ми обявиха 170 лв! на д13ката прилича на пръстен с 4 крачета.
