ilian83
Проблем със светеща чек лампа след монтаж на газово.
Здравейте колеги.Имам вече едно проблемче с моя Сивик.Монтирах обикновена газова уредба на Хондата-1,4IS,мотор-D14Z2 2000год.И след 2-3 км.каране ми светна чек лампата и не гасне от тогава.Като грешка Еку-то записва-"първа лабда сонда" (колата е с 2 сонди една преди и една след катализатора)За сега Еку-то дава проблем само в Ламда 1.Минал съм вече около 300-400км. не записа проблем с втората сонда и едва ли ще има проблем с лабда-2.Та някой има ли идея как да оправя този проблем с постоянно светещия"chek engine" заради първата сонда на колекторите? Чух за някакви емулатори за сонда но всичко,което виждам е за едножилни сонди,а моята ламда сонда е с четири кабела?Дайте съвет как да загазя дразнещата жълта лампичка(без да я махам от таблото)?
Да колега става с такъв емулатор,моята ламбда е с 4 кабела.Само че какъв е точно не знам,отидох при майсторче и той ми каза-"ей такова ти трябва" под 20 лева струват нормално и няма дертове.Само на място като я режа после при падане на оборотите явно набива някаква грешка и влиза в авариен режим,но при каране каквото и да правя не се е включвал чека.Поздрав.
Може ли да го снимаш или да ми кажеш какъв модел е този емулатор за да си купя и аз такова чудо?
