eNigMa_ 4 #1 Публикувано 21 Септември, 2013 Колеги колата си я купих преди 1 седмица и ми направи впечатление че чека ми свети постоянно . . . Днеска реших да да направя мост на буксата и да видя какво ще покаже . . . По моите изчисления чека изкара 2 грешки . .. ;х 21 - VTEC Solenoid Valve defective circuit or unplugged / defective solenoid valve . . . 41 - Primary Oxygen Sensor - Heater circuit malfunction . . Някои ако може да помогне и да каже какво може да се направи . . . Поздрави на всички Колеги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 21 Септември, 2013 тва от ауто дата ;ли го искара 21 VTEC spool solenoid valve 41 Primary oxygen sensor heater Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondaracer 11 #3 Отговорено 10 Януари, 2014 За първата грешка проверяваш дали не ти е откачена буксата на В-тек клапанчето, а за втората нещо имаш проблем с подгряването на сондата. В Аутодата би трябвало да намериш точно за твоя мотор, как се мери дали ти е здраво подгряването на сондата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
