ecs
CR-V
Здр колегиИнтересно ми е какво биха споделили колеги които имат Cr-v бензин автомат 99г най вече Двигател , Окачване , Кунсамативи ремак , ролки ,тампони шарнири... каде са им слабите места на тези джипки утре ще ходя на оглед :)Благодаря Предварително
Колега то си е един голям Сивик това. След като караш Хонда няма нищо ново да видиш на огледа. Двигател Б серия...гледаш за течовете край делкото и гарнитурата на капака на клапаните. Дали изпушва при работа на място. Окачването е все едно гледаш Сивика 1:1. Предполагам ти е ясно че задните големи тампони заминават първи. Специфично за него е че много бързо му заминават биаледките поради хубавите ни пътища и качествените консумативи. Ако е с оригиналният радиатор се приготви да го сменяш скоро или след като смениш антифриза и изхвърлиш добавката :) Заден диф може да издава странни звуци от които може да опиташ да свалиш цената. Пробвай го при тръгване и пълен ляв или десен. 90% от случаите е ново масло оригинално за 30лв Honda DPF. Всичко освен диференциала е като на Сивик 6та генерация колега. Около 450-500лв са ти всичките ролки, ремъци, водна помпа, масла и филтри. ПС: за малко да забравя :) погледни масата за пикник дали е в багажника под мокета, че имат навика да ги свалят и продават отделно. Искай си крика защото е по специфичен/висок. Огледай стпчето за задната и мъгла във задната броня дали са здрави...имай в предвид че в Бг нямат намиране или им искат 80-100лв за бройка. От англичанките не стават щото са обърнати...с общите поръчки е 60$ бройката без доставката и ДДС-то ;)
Редактирано от no1else
