eNigMa_
Индикатор за чек-а
Колеги имам проблем . . . с чек- индикатора. Като дам колата на контакт чека светва чува се помпата като нагнетява и след това изгасва и тогава паля. Обаче проблема е че след запалването и може би минута лампата пак светва . . . на какво може да се дължи това . . Става въпрос за Civic 5 gen sedan . . двигател : D16z6 Публикувано изображение. . . Другия проблем е . . Колата я имам от няколко дни . . Момчето каза че е сменял гарнитурата на главата . . . Обаче маслото и не е сменяно от миналата година . . . Та въпросът ми е колата във високи обороти дими стабилно отзад . . . и като сваля на по долна скорост също . . . На какво може да се дължи . . . или иска просто да се смени маслото . . ама нямам време в момента . . . :)
щом чека свети наче иамш грешка в компютара ...а за дименето -най- вероятно гумички или сегменти
:D Не са гумички! ;) "...Та въпросът ми е колата във високи обороти дими стабилно отзад . . . и като сваля на по долна скорост също . . ."На по-долна къде отиват оборотите..., гори си масло всякак май? :PЗа грешката: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7245&st=15
