ZERO
ВАРНА: Обща поръчка на оригинални части от USA
Отново поръчка за Варна. Казвам Варна, защото нямам време за куриери и банки, а и си има други поръчки в София, където колегите пращат с еконта. Крайната цена няма да е по-голяма. Цените всеки може да си ги види на всеизвестния сайт http://www.hondapartsnow.com/
12251-PCX-004 GASKET, CYLINDER HEAD --$53.6412821-PCX-004 GASKET, CYLINDER HEAD SIDE COVER $5.7813011-PCX-305 3 x $37.9215302-PE0-300 WASHER, SEALING (14MM)-2,59$91212-PCX-003 OIL SEAL (43X58X8)-9,8$91214-PCX-003 OIL SEAL (80X98X10) (NOK)-12,56$32700-P5M-405 WIRE ASSY., IGNITION-$64.0298079-5614G PLUG, SPARK (ZFR6F-11) (NGK) x4 -10$Total 272,15$ - 410лв ще дам
51402-SNA-A02 RUBBER, R. FR. SPRING MOUNTING - $17.08 51403-SNA-A02 RUBBER, L. FR. SPRING MOUNTING - $14.5252610-SNE-A03 SHOCK ABSORBER ASSY.,RR.- 2 x $88.52 = $177.0451684-SNA-A02 RUBBER, R. FR. SPRING (LOWER) - $9.8351686-SNA-A02 RUBBER, L. FR. SPRING (LOWER) - $9.8352691-SNA-A01 RUBBER, RR. SPRING MOUNTING - 2 x $11.88 = $23.76 52748-SNA-A10 RUBBER, RR. SPRING SEAT (LOWER) - 2 x $16.04 = $32.0890149-SAA-003 BOLT, BUMPER - 2 x $1.79 = $3.5883591-SNA-A01ZA PANEL,L.FR.POWER WINDOW(GRAPHITE BLACK).Interior color: B-GRAY - $16.5182137-S5A-003 CLIP, RR. SEAT CUSHION - 2 x $0.96 = $1.92
И аз съм вътре, списъка по-късно :)
Ако не е късно:42200-STK-951, BEARING ASSY., RR. HUB UNIT - $128.63Ще драсна на ЛС как да ти дам паричките.
айде другата сряда да събираме кинтите вече...
айде утре на седмичната събирам за пари последно и пускам поръчката...
34158-SR3-A01 1 x 8.72 = 8.7216075-PE2-005 1 x 2.12 = 2.1216076-P64-000 1 x 2.33 = 2.3316077-P06-A00 1 x 3.65 = 3.6516078-P06-A00 1 x 3.65 = 3.6536454-PS4-003 1 x 3.16 = 3.1636455-PT3-A01 1 x 1.98 = 1.9843352-SM4-951 2 x 3.79 = 7.5816176-P06-A01 1 x 3.83 = 3.8391314-634-000 2 x 1.91 = 3.8291303-PK2-005 1 x 1.24 = 1.24И за колегата dogyyy :)08P35-S84-101F 1 x 60 = 60общо - 101.18 - дадени 150лв
14781-PR7-A01 COTTER, VALVE 4 x $2.00=8$Ще мина да ти дам и за тея дреболиики ;)
37801-SE3-000 - 2.90 ако не е късно вече
Писаха ми че буталата на CiviC PoweR ще ги получат чак след седмица, така че ще има забавяне на поръчката. Когато потеглят частите насам ще пиша...
Изкарваш си оригиналния номер, чрез въвеждане на номера на рамата в http://www.hondaworld.ru/ и след това въвеждаш парт номера в http://www.hondapartsnow.com/и би трябвало да прогледнеш ;)
Някой може ли да помогне с откриване на оем гарнитура за д16 dohc?
Аз,дай номер на шаси
