stanchevvv
Вибрации на двигателя
Става въпрос за Акорд купе 3.0 v6 2001.Искам да започна от там ,че колата я имам от 5 месеца някъде и едно от първите впечатления беше перфектната работа на двигателя. Тя и до ден днешен е такава. Проблеми нямам никакви. Оборотите са стабилни, вървежа перфектен. Още на прегледа в КАТ не можаха да замерят двигателя поради липса на каквито и да е вибрации! Перфектен. След смяна на масло, филтри и ангренажен ремък не съм усетил разлика каквато и да е в автомобила. Отидох на морето и там за 1 път изникна проблем- даже светна ЧЕК. Оказа се грешка при възпламеняването в 1,3,4,5 цилиндър или нещо такова (не помня дословно). От тогава чек не е светвал , а се оказа ,че било кофти гориво плюс влагата,която в онзи ден беше осезаема. Обаче колеги , въпреки ,че всичко изглежда нормално не ми се струва работата на двигателя такава каквато беше като я взех. Говоря за работата му на празен ход. Особено сутрин студена. Ами паля и си има осезаеми вибрации ,които не помня преди. Оборотите са си стабилни. Отварям капака да видя двигателя...Вижда се,че има вибрации. Даже самия капак ако се загледа се клати леко.Проблем ли е и от какво може да е? Не искам да се вманиачавам и да вися по сервизи за щяло и нещяло,но пък и ако нещо е за поправка бих го направил веднага. Има ли някой предположения?
Да добавя ,че колата си е само и единствено на бензин. Няма монтирано нищо по нея.
Някой цилиндър не работи. Почваш от свещи! :)
Може да е имала добавка и след смяна на маслото да е намлял ефекта постепено.
Това с добавката лично на мен не ми се вярва,не знам до колко е вероятно. Сега съм се решил да сменя свещите. Аз свещи на която и да е кола никога не съм сменял,а то си се води консуматив... Но този тест с изключването на всеки цилиндър по отделно съм го правил и ми се струва ,че не става въпрос за неработещ цилиндър ,защото който и да изключа - се променя работата на двигателя и започва да се тресе.
Редактирано от stanchevvv
Тресе, защото вече не работят два цилиндъра... :rolleyes: Как не си изгорил бобина с това изключване, късметлия. :cool:
В какъв смисъл не работят вече 2? Нали ако изключа този ,който евентуално не работи,трябва да няма разлика?
