Колеги имам следния проблем...Вчера се качих да покарам малко и при излизане на заден ход се чуваше много странен шум като от флекс,някаква идея от какво може да е проблема :)
Комшиата ти има ли флекс :cool:Само на задна ли се чува?! Като изключиш от скорост, т.е. караш по инерция назад, чува ли се?!
Редактирано от Krasi-mir
И напред се чуваше.. само при по рязко даване напред и назад се чуваше в движение и по инерция го нямаше тоя шум
Щом по инерция изчезва, и се чува и при движение напред, изключваме вероятността шумът да е от нещо опиращо в гумата, например.Отиваш на вариант съединител, или скорости.Сещам се и за нещо друго - скъсан тампон на двг или ск.кутия - двг се мести (казваш, че го чуваш при рязко потегляне), и нещо опира някъде.
Вероятно е тръгнал аксиалният лагер, ако шума е около полусъединител, т.е. преди окончателното му пускане. Публикувано изображение
