kovachev91 16 #1 Публикувано 2 Август, 2013 Колеги имам следния проблем...Вчера се качих да покарам малко и при излизане на заден ход се чуваше много странен шум като от флекс,някаква идея от какво може да е проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1638 #2 Отговорено 2 Август, 2013 (Редактирано) Комшиата ти има ли флекс Само на задна ли се чува?! Като изключиш от скорост, т.е. караш по инерция назад, чува ли се?! Редактирано 2 Август, 2013 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kovachev91 16 #3 Отговорено 2 Август, 2013 И напред се чуваше.. само при по рязко даване напред и назад се чуваше в движение и по инерция го нямаше тоя шум Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1638 #4 Отговорено 2 Август, 2013 Щом по инерция изчезва, и се чува и при движение напред, изключваме вероятността шумът да е от нещо опиращо в гумата, например.Отиваш на вариант съединител, или скорости.Сещам се и за нещо друго - скъсан тампон на двг или ск.кутия - двг се мести (казваш, че го чуваш при рязко потегляне), и нещо опира някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Triple "H" 47 #5 Отговорено 2 Август, 2013 Вероятно е тръгнал аксиалният лагер, ако шума е около полусъединител, т.е. преди окончателното му пускане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
