NPN
DRL - дневни светлини
Публикувано (Редактирано)
Привет на всички фенове на Accord.Днес си монтирах устройство за дневни светлини.Накратко ще споделя как го направих.Устройството купих от мой познат (цена 30 лв), но преди това разгледах схемата на свързване на светлините на моя модел. Необходимо е за да решим какво устройство ни е необходимо.Ето какво представлява: http://prikachi.com/images.php?images/881/6321881P.jpgНа схемата се вижда, че използването за целта на дългите светлини е затруднено. Ще е необходимо използването на допълнително реле, кабелни връзки и т.н.По-лесно е да се използват късите светлини, тъй като имат връзка директно към маса.Двете светлини се захранват през отделни релета, ето защо поръчах двуканално устройство с управление на '+'. Принципно не е невъзможно използването на едноканален блок, но изходният транзистор ще е натоварен 2 пъти повече. Устройството изглежда ето така:http://prikachi.com/images.php?images/194/6322194X.jpgМонтирах го на кутията на въздушния филтър. Препочетох това място по ред съображения:- непосредствена близост до акумулатора, а следователно къси силови кабели;- сравнително добра защита от влага;- неголямо разстояние до фаровете, което предполага къси кабели.Двата канала (на снимката се виждат син и жълт кабел в куплунг) се свързват съответно към двете къси светлини (червен+зелен и червен +жълт за десния и левия фар) чрез запояване и добро изолиране.'+' към акумулатора през предпазител 15А'+' към предпазител в салона на автомобила. Изобщо не е трудно да се направи, тъй като под кората има блок с предпазители. Просто е необходимо да се измери с мултицет и се открие подходяща точка на свързване.'+' към лампата на габарита (непосредствено на десния фар; червен +черно) чрез запояване;'-' на клемата на акумулатора.И това е...Няколко секунди след старт на двигателя и при изправна ел.система лампите светват плавно. Съществува възможност да се препрограмира силата на светене.При включване на габарит устройството автоматично се изключва, а това позволява да се премине към нормален режим на използване на светлините.Има възможност за включване на сигнал от бутона на ръчната спирачка (или друг сигнал по желание) с цел изключване на светлините в случай на ремонт и настройки по колата.За сега не съм свързал тази опция.Погледнах схемата на английските акорди CC7. Там е достатъчен едноканален блок.Това от мен.
Редактирано от NPN
  • Нагоре 2
