Civic_92Pld
копче на газта
Здравейте колеги карам сивик 5-та ген 1,5 16в с обикновенна АГУ . Та въпроса ми е на коя позиция трябва да е копчето на газта ако искам да карам само на газ, защото като включа на междинна газ и бензин колата пак си работи на какво е по добре да я карам само на газ като копчето свети в зелено или на междинна като копчето свети в два цвята зелено и оранжево и дали това дава някакво отражение на разхода .
Публикувано изображениеНай вероятно,ключът е автоматичен и на средно положение трябва да светят точно тези две лампички.На положение 1(на ляво) свети червено и е на бензин,а на 2 (на дясно) свети зелено е на газ.По средата свети зелено и оранжево и пали винаги на бензин на това положение.Като форсирам до 2000/2500 оборота и се превключва на газ.Но не гаранция,че при теб е так,но можеш да пробваш. Редактирано от longfinmako
Цъкаш срещуположно на бензина и 100% е на газ.
