Ryuugan
ПТП
Бързо и ясно. Има ли къде да намеря при птп колко точки се отнемат и каква глоба се налага на виновника?ПП: Явно има флууд контрол на търсачката, който е абсолютно дразнещ, особено когато човек трябва да чака няколко минути и да няма един намерен резултат...
(Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
Ако не съм изпуснал нещо, за точки не се споменава. Интересно ми е "от 100 до 200" какво значи. Смисъл, ясно какво значи, по-скоро от какво зависи размера на глобата?
Зависи от това какъв шофьор си. Ако имаш глоби преди това, е предпоставка за увеличаване на санкцията.Естествено, паричната санкция зависи и от фактите по инцидента. Обикновено се обявява минималният размер на глобата.
Редактирано от PIKap
10 точки и 200 кинта обикновено лепват
Мен ми лишиха със 100лв по тази разпоредба, като имаш предвид, че бях само с глоби за неправилно паркиране. Със сигурност ако имаш други нарушения свързани с превишаване на максималната скорост, то санкцията ще е над минимума. Ако приемем, че повечето имат написани актове за скорост, то тогава мога да се съглася, че обикновено глобата е на стойност 200 лв.
За точки не се претесняваи колега, няма да ти вземат но, парички със сигурност. Държавата няма пари и цоца от където може, не е в неин интерес да ти взима точки и в следствие на това и книжката (ако не си пил де). Редовно ми идват честитки за скорост, до сега е трябвало да ми вземат книжката но, с парите е друг въпрос. От 20км нагоре при това извън градско сметката ще ти е 100 лева а и може да минеш 200лева . При ПТП-то е същото.
Ванка,току що проведен разговор,с офицера от КАТ-Кз,който налага глобите по АУАН,за каквото и да било-Отговора-Пари,от 100-200,точките,преди са били 9,сега май са намалени на 4,ама казва,че системата автоматично ги отнема и не може да ми каже дали са още 9 или 4...Паричната глоба не зависи толква от шоферското ти минало,а от причината за ПТП-несъобразена скорост,неправилна маневра,неспазване на дистанция и др.....
Случайно ми направи впечатление, че дойде втори екип в цивилен автомобил и явно правиха някакви справки. Случайно ги чух единия да задава въпрос "А фишове и глоби?" и другият каза "Не, не.".Както и да е, сигурно през сайта на КАТ може да се види информация за глобите, ако не - приготвям се за най-лошото и се надявам на най-доброто.
Редактирано от Ryuugan
За неспазване на дистанция (преди 3години се блъснах в един инструктор), като преди това имах 3 акта: за без колан 2бр. и за превишена скорост 1бр, ми взеха 3т. и 100лв. акт. На един приятел му писаха акт само за 100лв. без точки, но той се обърна с буса и нямаше пострадали други автомобили. Така че предполагам е 100лв. и най-много 3т.
Здравейте и от мен.Да споделя и моя горчив опит (макар че е малко в страни от темата). Бях паркирал служебната кола на зелена зона в София. Малка част от автомобила беше застъпила знак маркиращ място за инвалид. Когато се върнах за колата съответно я беше вдигнал паяк. За наказателният паркинг платих 64 лв. и съответно ми написаха акт за паркиране на инвалидно място. Акта ми струваше 200 лв.Поздрави на всички.
Няма логика как слагат глобата, ако е на кеф тоя дето я пише слага 100 лева ако ли не удря тавана
