Veseliq
Възможно ли е оправяне на ПДЧ интериорна врата?
При разместване вкъщи успях да ударя интериорната врата, която се оказа от ПДЧ и макар удара да бе доста лек, резултата е видим:
Публикувано изображение
Предполагам, че цялата боклучава врата струва около 200-250лв и вероятно без панти, без брава и без каса, ще ми продадът плоскостта за 100тина лв, които пари не искам да давам за едната глупост. Има ли как примерно да се запълни дупката с някакво лепило като "кит" и да се залепи фолио върху цялата врата или някакво друго решение?
Точно това щях да ти предложа - китосваш дупката и фолиото отгоре. Бонуса е, че имаш свободата да си избираш как да изглежда вратата с фолио... мрамор, гранит, дърво, цвят някакъв само... Самото фолио държи, изпитвал съм го и то на не много гладка повърхност. Отделно го "изтезавах" с мишката отгоре.
Ами според мен мисията е, ще да намеря фолио със същия цвят като касата. Иначе трябва да облепям всичко - искам да запазя цвета, за да не се занимавам.
В Практис знам, че имат, в магазини за тапети също съм срещал.
Дразнещо е да имаш такава вдлъбнатина, но по добре не се занимавай, може да стане и по зле. Вероятността да намериш същия цвят фолио е малка.
Вече намерих кит за дърво (1.49лв/кутия) и фолио на приемливи цени, като цветовете изглежда, че съвпадат напълно:http://www.ideizadoma.com/folio_wood.htmМисля да купя няколко парчета от цветовете, които приличат на вратата и да видя кое е най-близко. Ако съвпада на 99%, ще сваля вратата, ще китосам и остава да залепя фолиото толкова добре, че да не се надуе на мехури след време и без гънки.
Редактирано от Veseliq
фурнирът се различава доста от фолиото -пък и фолиото колко мислиш ще изкара;според мен си сложи(залепи) декоративна лайсна може да се получи и по-добре.ПоздравиПубликувано изображениеПубликувано изображение
Редактирано от stoian stoianov
При мен фолиото изкара 3+ години и това на бюро което се ползва постоянно.
Гадното при фолиото е, че лъска повече от фурнира. На предишната ми работа съм облепял витрини за магазините с евтино фолио и след година и нещо когато се наложи да ги махаме, почти не беше мръднало, а са ръчкани яко. Един комшия преди две години си облепи входната врата на апартамента и сега я погледнах, добре е -още не се е прокъсало.Проблем ще видиш с обръщането на ъглите и може там да се разлепи.От скромен опит с лепенето на витрини за да избегна набръчкване не съм разлепял цялата подложка на фолиото, а го карах на етапи, или тябва да сте двама и единия да държи нагоре края, а другия да лепи и пак е по-трудно за голяма площ, тъй като това фолио е различно от това за стъкла.Успех.
