gaidalcain 0 #1 Публикувано 28 Юни, 2013 Здравейте от 1 седмица съм собственик на Хонда Сивик 1.4 6-та генерация 2001 година почти . Искам да попитам вярно ли е , че 1.4 75 к.с. е по икономична от 1.4 90к.с.Разбрах , че от 75к.с. мога да я направя 90к.с. след смяна на някаква си гарнитура или нещо такова не разбрах точно .. имали смисъл от това!И мога ли да сваля катализатора след като имам ламда сонда след него ??? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #2 Отговорено 28 Юни, 2013 Честита придобивка. Не е задължително кола с по-малка мощност да прави по-нисък разход на гориво. Дори в много случаи кола с по-малък литраж изразходва повече гориво, ако се кара по сходен начин, като такава с по-голям! Прави си процедурата със гарнитурата, не губиш. За катализатора избора си е твой. Ясно е, че малко хора го сменят с нов и предприемат направо отстраняване, но зависи и от това, дали ти имаш причина да караш без катализатор. Друг е въпросът, че се срещат и 15 годишни катализатори без видими запушвания като ги отвориш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gaidalcain 0 #3 Отговорено 28 Юни, 2013 Благодаря за отговора ... Да но все пак , ако дойде един момент , в който имам проблем с него ... до колкото знам когато имаш сонда след катализатора не може да се свали ей така... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
