svesevo 9 #1 Публикувано 27 Юни, 2013 Здравейте имам следното питане:мога ли да спра да свети лампичката на SRS(преден ляв го няма за това)и по-точно как? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #2 Отговорено 27 Юни, 2013 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7306 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svesevo 9 #3 Отговорено 28 Юни, 2013 http://forums.hondab...?showtopic=7306Брат...пак ако може да се изясним...не е грешка..направо си го няма аербъка..машината преди мен е имала"бум"....та...дори без него ли мога да спра да свети проклетата лампа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swartalf 241 #4 Отговорено 29 Юни, 2013 Вариантите са два - махаш крушката или я чакаш да изгори или опция две - подменяш елементите на еърбег системата и изчистваш грешките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #5 Отговорено 29 Юни, 2013 Еми хубаво беше в началото да кажеш, че я няма възглавницата. По това което си дал като инфо помислих само че свети лампата и за това съм ти дал линк да видиш как се чисти грешката. При твоя случай имаш 3 варианта:1. свикваш със светенето на лампата2. свалят таблото и махаш крушката 3. цакаш около 600$ за нова възглавница и всичко си идва по местата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svesevo 9 #6 Отговорено 30 Юни, 2013 Благодаря за изчерпателните отговори...това за 600$ отпадада я чакам сама да изгорипак не става..направо ще ми избоде очите..полудявам още като дам на контакт....та....май ще се сваля табло и вадене на лампичката(българска работа)то без това и една друга е изгоряла от към бензина..та..проблема е че тука като ги знам какви "майстори" са....ама няма как...мерси още веднъж..поздрави от слънчев Кипър! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
potter 1 #7 Отговорено 4 Юли, 2013 Употребявана възгкавница няма да струва много и се сменя лесно..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svesevo 9 #8 Отговорено 4 Юли, 2013 Употребявана възгкавница няма да струва много и се сменя лесно..... Няма да струва "много" сигурно в БГ. колега...ама тука са с голямата брадваможе би един ден ще си поставя....както и да е засега се задоволих само с махане на лампичката и ми постави едно прилично CD(от него)...еликтричаря..и го закичех с 150 евракакакто казват гърците .."кало пасха"'направих и едно пълно обслужване(масла,филтри,ангр.рем.водна помпа,спирачки...)още 350...но кани(стига)...сега вече само мръсна газ.....и така..до скоро..поздрави на всички от форума от слънчев Кипър Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swartalf 241 #9 Отговорено 13 Юли, 2013 В ebay.co.uk комплект еърбег за HRV (двете "пазарски чанти" дето се надуват плюс блока за управление) се продават за около 50 паунда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
