bogomil18
Проблем с реутаните..
Здравейте Колеги , имам малък проблем с реутанчетата - не работят...гледах бушоните , смених 2 от тях , че бяха малко изгорели обаче реутаните така и не проработиха...имам место за още 2 бушона обаче незнам за какво са...Някой има ли представа каква е схемата на бушоните?? Благодаря предварително Публикувано изображение
РеОтан колега, реОтан.
Имаш си описание на предпазителите на гърба на капачето им. Подгрева на задното стъкло ли имаш предвид? Огледай за видими прекъсвания на пътеките, което освен видимо може да се провери и с уред. Ако има такива има лечение. Съществува една изпитана течна проводяща химиика държаща на висок ток!
Редактирано от pamo
еddy мерси , че ме поправи и мерси за помоща... pamo ако имах това капаче на предпазителите нямаше да пускам тема във форума..трябва ми само 1 снимка на това капаче за да вида кои бушон къде седи...Благодаря :)
Колега ако е 6та ген японка, след работа ще направя снимка?
Разкажи малко повече за тази химийка и каде може да се намери.
Излиза, че е 13-ти, който е за релето на подгрева, но той отговаря за още няколко неща, така че щеше да разбереш, ако е прекъснал. Намира се на горния ред отляво на дясно втория (7,5А).
Остава да си видиш за прекъсване в нагревателя, за което те насочих да си провериш с мултимер, но явно не си го направил.. И на последно място самото реле, но малко се съмнявам да е то.
Упс.. SVE_1986, това, което е при мен и е пробвано е малко стъклено шишенце на локтайт със съдържание - забележителните 2g. :D
Редактирано от pamo
