Ra3oR
Сивик 6ген. Ключ
Изгубих чипа на ключа какви опции имам мога ли да сложа копче или нещо друго или само с нов чип може ?
Колеги помагаите че аз си изгубих ключовете. Имам само червен ключ с които мога да отварям врата без да пали защото не е програмиран.Какво да правя за да спестя 80-100 лв за програмиране?
ами имаш 2 варианта .. 1 ния е да си платиш обучение ( не съм сигурен въобще дали в червения ключ има чип ) 2 рия е да отидеш да ти обучат ключ но без такъв от който да прочетат цената няма да ти хареса 3 тия е да си намериш ключ и имобилаизер към него успех
Колеги да питам и аз. Имам червен ключ как може да се разбере дали има чип в него?
Редактирано от kosio76
Аз се оправих лесно.Като ми казаха 300 лв за нов чип и кфо ли не там процедури и направо взех че си немерих ключа ,които беше паднал в едни обувки.
Сега ти е момента да дадеш 40 лв и да си направиш резервен.
Аз имам резервен червен ключ , с него да паля ми казаха че струва 80 лв програмирането.Кажи колега как да се размина с 40?
Е кви са тия цени за обучение...... мене тука в СТЗ ми го направиха за 55 лв направо нов клщч обучен научен с него карам вече 3 години....
Здравейте изжинявам се че ползвам вашата тема, но неможах да си пусна нова.Имам един голям проблем.Преди 7месеца реших да си сменя двигателя на хондата д14а4 японка с д15з8 англичанка,наложи се да сменя компютъра,след което ми изолираха имобилайзера. Общо взето вече всичко по колата ръботи,но не отива ток към дюзите.Някои ако може да ми помогне моля пишете.Благодаря предварително.
Предварително благодаря .Ако някои знаи каде в Пловдив,могат да ми програмират резервния ключа за по малко от 80 лева нека сподели.
Няма ли начин да го направа някъкси със копче което да изклуючва имубилаизера?
Имобилайзера се неутрализила не чрез монтиране на допълнително копче, а чрез платка-емулатор, която се монтира на мястото на платката на имобилайзера в ECU-то на двигателя. Нещата не са толкова прости!
