vpop
Помогнете ако можете
Съжалявам, че питам за друга марка в този клас, но във форума на Мазда никой не отговаря на запитването ми!Ще съм благодарен на всякакво инфо, а ако модераторите преценят да премахнат темата:http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=40&t=34302&sid=84f4bd9c1bcd37283ddda74f56fa9723
Както би казала някоя врачка:едни пари ще даваш,един съединител ще сменяш :lol:
  • Надолу 1
Смени го ще се оправи :D
Ами ако го смени и педала остане пак долу, кво правим тогава .. :) Най добре да пробва първо с обезвъздушаване на системата щом не буксува , ако не помогне регулиране на педала и чак тогава да се ръси едни 6- 700 лв. за смяна ..
Педала не седи долу, а отделя ниско :)А и не са 600-700, а около хиляда и 600-700лв :( Сменя се всичко, иначе не се получава...
Щом имаш брада ще имаш и гребенче :D Сменя се всичко+маховика и цената е 700лв за съединител и 1700лв за маховик,това са цени на LUK.
  На 15.06.2013 г. at 18:48, 'vpop' написа:
Педала не седи долу, а отделя ниско :)/>А и не са 600-700, а около хиляда и 600-700лв :(/> Сменя се всичко, иначе не се получава...
Е да де, точно това имах в предвид, ако смениш съединителя и педала пак си отделя ниско, тогава какво правим .. :) Пак прибягваме до обезвъздушаване и регулиране на педала, ама сме вече с едни пари назад ..Иначе парите дето си написал за целия комплект с маховика са толкова с една добра отстъпка, но маховика не винаги е задължителен за смяна, има си процедура за проверка и се сменя при нужда, за това съм пропуснал цената му, но при теб както казваш проблема е единствено в ниското отделяне, не споменаваш вибрации, тракане при потегляне, казваш, че няма приплъзване и за това си мисля, че може да минеш само с реглаж ..
Ще разбера след две седмици. Тогава ще се сменя масло и накладки, та ще погледнат и съединителя. Майстора вика, че можело съединителя да е с обратно (еди какво си, не запомних :D ) и при износване не да отделя ниско, а а не високо, както е в класическия случай...Във форума на Мазда има изписано доста за съединителите на дизеловите шестици, но нищо от тези симптоми не се проявява - приплъзване, тресене и т.н.Иначе, почти всеки който е сменил само съединителя е пропищял и после е сменял и маховика - цялата патардия с труда излиза около 1800лв. по средна цена от преминалите този паричен ад...
Кажи на майстора си, че в случая говорите за Мазда 6, с Маздовия двигател и класически притискател, а не за Мазда 3 1.6 HDI с обратния притискател на Валео и издърпващ лагер .. ;) Само да ти обезвъздуши системата и ако трябва да регулира педала и газ до ламарината, да е леко на машината .. :D А за пропищяването си почти прав, :) всеки който за по евтино е качил съединител различен от ЛЮК, на читав маховик Люк е пропищял .. :D
Благодаря, ще драсна какво е станало за общо инфо...
