list
Honda Stream 0-200km
Публикувано (Редактирано)
Днес направих клипче на хондака 0-200km/h (междо другото за сефте вдигам такава скорост). Не обичам големите скорости, защото според мен са твърде опасни, но обичам често да гледам стрелката как близва 7к.Ето и клипа: http://youtu.be/fXktTgZFMvkАко някой от феновете се престраши да качи, но с по-дългата скоростна кутия или с автомат ще съм благодарен да направим сравнение.Лека вечер !п.с пропуснах да дам пояснение че съм с ръчна скоростна кутия 2.0 мотор (около 103 км/ч на 5-та при 3000 об/минута.)
Редактирано от list
Имам една забележка, когато двигателя работи на такива обороти после го разтоварвай на скорост.Това на Тракия ли е снимано. :rolleyes:/>
Да, прав си, че ни му е много добре така.....пък и спирачките тогава няма толкова да се зорят.Не е на Тракия
Пич,на клипа тоя бус прави 0-100 за около 10сек......Браво,доста доволно,според мен.И наистина,много къси скорости,все едно е спортен двигател.П.С. Извинявам се за коментара,ама сефте гледам ускорение на Стрийм....
По каталог 9.2сек. Този двигател си е точно за това леко купе 1450кг. на 156кс. = 9.29 направо си е супер
Гумите ми са на около 5 години. Вероятно за другото лято ще купувам нови. Тогава сцеплението ще е по добро и би трябвало да не върти толкова на старт с пълна газ.Ако имам време в събота или неделя ще налея 100 октана и ще направя проба с по малко газ на старта, че ми е интересно дали ще има разлика и колко ще е тя.п.с Ако някой е правил клип (не е задължително да е от 0-200) и е с дългата кутия или автоматик моля да качи. Искам да сравня с мойта примерно от 70-150км или някакъв подобен интервал.
Редактирано от list
А шумно ли е в купето вътре?Искам по-натам да си взимам Stream,но държа да е тишинка вътре.Струва ми се шумно от клипа затова питам.Сега карам един Сценик който е каменоломна вътре,някак си не ми се връзва за семейна кола.За Хонда,както и да е,това са коли със спортен дух,ама Сценьо :rolleyes:/>/>
Редактирано от FOXO
Шумна е да. Някой ден, като ми дойде музата ще я пообезшумя. Нямам голям опит с хондите, но на които съм попадал все са били шумни. Звучат по спортно, но ако ти е бръмнала главата от нещо друго и започва да ти идва в повече. На дълъг път при скорост над 80-90 се чуват гумите - двигателят не чак толкова. Много зависи от пътната настилка.
...На дълъг път при скорост над 80-90 се чуват гумите - двигателят не чак толкова...
Ти направо я срина тази кола коега !Публикувано изображение/>
Вземи си смени гумите
Автоматик
3500 об. 160 км
4000 об. 180 км
4500 об. 210 км
Ориентировьчно
ше напраим едно клипче Публикувано изображение
Редактирано от iso_eu
Ако може клип наистина с автомат при скорост 210 на какви обороти е....
И 240 мога ама трябва на писта, че не сьм фен на високите скорости по улицата ;)/>Автомата е 5 степенен !
240КМ/Ч Съм вдигал с моя Стрийм (К20)преди 3-4 години на дълга права и надолнище преди Севлиево идвайки от Плевен-Търново. Това беше по показания на километража и не съм напълно сигурен до колко бе вярно. Нямах GPS тогава за да сверя данните. Факт беше че когато реших да намалям до като не паднах под 180 км ч. просто спирачки все едно нямах- чуваше се само бучене и педалът бе твърдичък. Предполагам че съм поупекъл накладките при тази скорост :unsure:
незнам ,но моят стрийм 2.0 автомат 2002г, несъм го засичал за секунди и т.н. мога само да кажа че на 120км/ч държи 2200-300 оборота,но когато съм го карал с 190км/ч е доста тихо и като цяло когато си купих този автомобил ми направи добро впечатление добрата шумоизолация на купето
Некачествените гуми се чуват,тоест нискобюджетните.
Карам с YOKOHAMA. То отиде вече за другата година нови :-)
Според мен не си се возил в обезшумени коли или мойта нещо не е наред, но като гледам всичко си е оригиналноКолега iso_eu "Ти направо я срина тази кола коега !" ...да е станала хладилник и щеше да си кътка на едни ниски обороти.........или да съм си взел печка да я карам на 3000 оборота - НИКОГА :-) Газ..Тук колеги със стриймове в Русе ми казват, че мойта вървяла повече от техните, но те никога не били вдигали повече от 4к .Викам ами така е..... направо са се задръстили. Както я научиш така ще върви ;) (както със жените) :D Редактирано от list
  • Нагоре 2
Имах напредвид че при 80 -90 ти е шумно в колата , което е много странно ;)/> . То даже едно време на дедо ми жигулата не беше шумна при тази скорост да не говорим при 140 -160 какво ще става Явно гумите са за смяна .Инъче редвоно трябва да се кара на високи обороти ;)/>
