KImbo 2 #1 Публикувано 21 Май, 2013 (Редактирано) Здравейте колеги,от няколко дни когато запаля и трагна с Хонделата още докато трагна и на 2 метар се чува едно пристръгване и се усеща в педала на газта, Това се получава само когато запаля и трагна,иначе когато спра на място и си работи колата като потегля нищо не се чувал, Незнам какво по точно е, и защо само при палене и потегляне се чувал. Благодаря предварително. става вапрос за англичанка 1,6 99г Редактирано 21 Май, 2013 от KImbo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Triple "H" 47 #2 Отговорено 21 Май, 2013 Ако е докато натискаш / пускаш / съединител е аксиален лагер за смяна! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KImbo 2 #3 Отговорено 23 Май, 2013 НЕ НЕ пуснал съм съединителя и малко след това се чува пристръгването и се усеща в педала на газта,Днес при 10 паления и потегляния 2 3 пъте се обади звука,страното че вчера когато завих рязко за да избегна дупка пак се чу, Може ли и някой жило или нещо такова да се удря някаде и това да е пречината, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #4 Отговорено 23 Май, 2013 Да не би да ти се чува ремъка на динамото.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #5 Отговорено 23 Май, 2013 здравеи да не ти задържа някои от спирачните апарати Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KImbo 2 #6 Отговорено 24 Май, 2013 едвали някои апарат защото се чува само като запаля и трагна иначе ще се чува примерно винаги след потегляне от сфетофар Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #7 Отговорено 25 Май, 2013 дигаи капака слагаи един на двигателя и като тръгваш,да види(чуе)от де горе долу идва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simmart 1 #8 Отговорено 30 Май, 2013 Провери си както казва колега по нагоре спирачните апарати и накладките.Има ли феродо няма ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
