no1else
Съвместимост на делко
Здравейте колеги, интересува ме дали делкото от ЦРВ първа генерация с 147кс мотор става на малкия 128кс мотор.
Ок няма готов отговор. Някой може ли да ми даде ВИН номер на първа генерация ЦРВ със 148кс мотор, за да сравня парт номерата на делката ?
Зависи,ако е от ЦРВ на което датчика за позиция на вала е долу на маслената помпа,трудно ще го боднеш на твойта.
Малко е пршасала темата, но така и не става ясно за отговора на въпроса ! Четох някъде из този форум, че е дин колега е успял да подкара 128 -мицата с делко от 147, но по памет променил "това онова". Ако някой е успял да пригоди делко от 147 на 128 да пише, каво се променя освен буксата и изобщо дали е възможна тази операция !  :yes:
Не зная дали е изцяло заменимо (може да има разлика в подредбата на кабелите в буксата), но комутатора и бобината са еднакви, датчиците също
Здравей,аз я правих тази операция.От 147 на 128 к.с.Както казва Миамото ако е от 147 с датчик на коляновият вал не мога да кажа дали ще стане.147 коньовата е със 8 кабела на буксата,а 128 с 9 кабела и буксите не са същите.Единият вариант е пренареждаш кабелите на другата букса,вторият и по лесен,вземаш си нещата от едното делко и си ги слагаш в другото.
Ако са само кабелите и буксата ще се нагласи някак, но с този датчик трябва да проверя положението какво е и къде е. Ако 147-ицата е с 8 кабела трябва да се направят 9 по другото делко! След като Жоро 77 е успял има надежда. Не искам да првя проба грешка, ще изгърми нещо и от играчка-плачка. Ще потърсяя делко от 128 Б20Б, но ако не намер ще взема да опитам и аз тази трансплантация. По моята бобина имаше доста бял окис, защото капачето на делкото беше затворено като купих колата и аз така си карах, като явно конденза е работил. Палеца е беше зле, смених и капачка, изчистих от вътре цлото делко /докъдето може да се разглоби / сега работи, но подозирам, че пак ще се пови белия окис. По лесно се намират делка от 147 затова ми е интересна темата, но ако ще местя цялата карантия от старото си купувам само коорпус със семеринг :rolleyes:
Коломбо,не разбирам защо след като си работи твоето делко  ще си търсиш друго?
Бял окис поне при мен се получава от алуминиевите електроди в дистрибуторната капачка - вчера отвових моята и имаше доста. След изминати повечко километри се получава една коричка по алуминия която след време се отлепя и пада в капачката. Щом си почистил делкото и работи нормално - няма смисъл да сменяш нищо .
