Foka
Стъклото на шофьорската врата отказва да се движи
Имам проблем с шофьорската врата на Civic Hatch 97-ма. Колата е с ел. стъкла, но това от шофьора не работи. Днес разглобих колата, но като не разбирам нищо не успях да направя. Поне установих, че копчето ми работи. Като натисна за сваляне или двигане само щрака, все едно е стигнало до края и ограничитела го изключва. Това нещо се случва при опит за сваляне или вдигане, а в момента прозореца е вдигнат до горе. Възможно ли е да е заял механизма или проблема ще е някъде другаде? Лошото, е че стъклото е вдигнато до горе и не мога да видя в какво състояние са шините или зъбите.
Като натиснеш копчето да сваля, какво се случва, само щрака без да се мести стъклото ли?!Ако да, зъбите са се изпилили. Моите го оправих с наслояване на метал с телоподаващото, и после оформяне на зъби с ъглошлайфа.Един да натиска копчето надолу, а ти хвани стъклото с длани, отвън/отвътре и го натисни надолу. Може и да захапе венеца и да тръгне.
Ами при опит за сваляне си чува такъв звук все едно е стигнало до долу и натискам да сваля още. Това е ограничителя, който не позволява на стъклото при по-голям товар да продължи да се движи. Иначе ще опитам да видим дали ще успее да се свали по-тази "технология".
А чуваш ли моторчето да върти, или само цъка, както при достигане на горно/долно положение?! Ако само цъка, може проблема да е в моторчето. Ако върти, ще се чува рупане, като прескачане на зъби.
Не върти :( Само цъкането се чува.
Помогни на стъклото с ръце, и виж, кво ще се случи, така и така ще трябва да разглобяваш всичко. Пък може и да тръгне, знае ли се :cool:
Опитахме да свалим прозореца, но не става. Дори забелязах, че със сила прозореца мръдва около сантиметър на долу, но после се връща обратно. Направи ми впечатление, че машинката не се чува да работи при изгасен мотор, но при запален се чува как върти нещо, а оборотите на колата падат.
Сменявай ключето!Така, както го описваш, ключа най-вероятно се е стопил, и е залепнал в положение "вдигане" :cool:Веднага изваждай "бушона", ако знаеш кой е, ако не, откачи кабелите от ключето.
Четох из форума подобни теми и определено останах с впечатление, че копчетата за стъклата създават проблеми, но бяха предимно на англичанки. Явно и при този го има проблема. Ще потърся копче и дано от там да е проблема. Мерси за помощта.
Редактирано от Foka
Имам същия проблем на англичанка. Жалко, че колегата не е споделил развръзката на проблема.
Колеги погледнете за прекъснати кабели в снопа на шофьорската врата , с времето изолацията се изпича и от постоянното прегъване се пречупват имах такъв проблем и ги навързах с нови кабели , термошлаух както си му е реда :) Поздрави!
Не са кабелите, защото се чува характерно "цък", но прозореца си седи в затворено положение.
Беше изгорял бушона преди, стъклото догоре. Смениха ми го с 5А отгоре. Сега бушона е здрав, но стъклото не се движи, само цъка.
Проблемът е решен. Платката на управлението на прозореца, майстора я оправи с поялника :)
