nedjalko1
Хонда Сивик Анг.98г 1.6 - Скорости
Здравейте колеги, забелязах едно съкане в скоросната кутия при вкючване и при смяна на 1-2 по дупките най се осеща, все едно съединителя не е отделил на пълно (но той е ОК) или има някакъж тампон скъсан, не мога да го определя. Дори като карам с 20 30 км. И при натиснат саединител сменя 3 4 се чува едно Цък ЦЪК, без да пускам съединителя. Някои ако има идея от какво може да е ... ще съм благодарен
И аз го имам този проблем колега става въпрос за сивик D16y2.Няма да е от тампони огледал съм ги всичките.При мен цъкането по скоро идва някъде под волана.С нетърпение чакам някой да даде компетентно мнение.
  На 7.05.2013 г. at 6:10, 'simmart' написа:
Омбре прегледа колата, каза че цъъъъкка нето при пускане на съединителя и при превключване , при залюляване на колата на скорост е вероятно от лагери на деференциала, но каза да карам смело така, ще изкара поне 60 70 хиляди, вика да не се втелясвам, било минимално, иначе за ремонт вика около 500лв. за смяна на лагерите в скоросна котия и деференциал
