Life 0 #1 Публикувано 17 Април, 2013 Здравейте, Имам следният въпрос. На главина с отвори за болтове 5х114,3 в момента съм с джанти 15 цола, 6J, офсет 49 (метални) искам да сложа джанти 15 цола, 7J, офсет 35 (лети) Прочетох темите, ползвах и този калкулатор: http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator Ето как изглеждат нещата при него: Inner Clearance: 1mm LESS е ОК, защото това е вътрешното разстояние. За моята кола (не е хонда) се дават джанти, които са със 3mm LESS, което също е в границите Въпросът е: това "Outer Position" - EXTEND an extra 25mm какво означава? В смисъл, че превода го разбирам, но не ми е ясно в контекста какво значи. Дали ще има проблем с тези джанти? Не мога да преценя тези 25 мм къде точно се падат - ще излиза навън колелото или ще влезне навътре в калника с 25мм... П.П. колата не е Хонда, но джантите са от такава (поне според продавача), централният отвор на джантите е 66мм (устройва ме - 1мм разлика до 66,1). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #2 Отговорено 17 Април, 2013 Можеш да пробваш и този. Дава ги малко по нагледно нещата: http://www.rimsntires.com/specs.jsp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Life 0 #3 Отговорено 17 Април, 2013 На 17.04.2013 г. at 9:21, 'ZaRRicK' написа: Можеш да пробваш и този. Дава ги малко по нагледно нещата: http://www.rimsntires.com/specs.jspСупер полезно беше. Всяко колело ще излезе "навън" с по 12 мм, което е добре - и без това са много навътре гумите сега. По този начин стъпката на колата ще се разшири с 24мм (2х12), което едва ли ще окаже някакво значение Все пак са 2 сантиметра общо от двете страни.Много благодаря за отзивчивостта и за това, че помогнахте въпреки, че не съм с Хонда... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
