borko 30 465 #1 Публикувано 16 Април, 2013 (Редактирано) Тук не можахме да го намерим по магазините ,или пък трябваше с поръчка от хонда ,което означавало над 150лв но колко точно само при поръчката се разбирало.Някой може ли да предложи по ефтин вариант-да е пак нов но не от бултрако -на друг производител?Като краен вариант може и втора употреба, но първо ако може да се намери нов на добра цена,пък ако няма тогава може и използван само да е здрав.VIN-SHHEU87401U008196 Да допълня само че става дума за тампона отпред на двигателя който е на предната греда отдолу радиатора. Редактирано 16 Април, 2013 от borko 30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
