shade
Тропащо задно стъкло
Моля ви да ми дадете идеи как да премахна ужасното тропане на задното стъкло? Колата ми е хонда сивик 1,5 В-тек 90 коня хечбек.
Колега единствено някое уплътнение да е заминало,но ме съмнява според мен тропането ти е от нещо друго я някоя пластмаса или кората даже може и окачване.Не знам но все пак погледни пак. Успех:rolleyes:/>
може някое от тампончетата на багажника да се е закъсало или да трябва да се натегне малко
Колегата НОВИЯ като гледам как помагаш на др колеги я ми покажи къде има на хеча на задната врата тампончета, не го приемаи като заяждане първо малко помисли преди да пишеш, а относно въпроса на автора на темата напиши за коя генерация е и пом оща от мен маиката му е реглаж на задния джам, и се опрая, моита 5г беше така и я оправих с реглаж на горната част, ако не се оправи погледни дето е моторчето за задната чистачка има едно желязце дето при затваряне захапва долната ключалка ако то е пооядено от там е
  • Надолу 3
ами моята е 6 генерация и има не съм казал,че съм разбирач ама и не смятам да си пишем за ала бала
Моето е пооядено там но не мога да измисля как да го оправя... като гледам май има луфт в самата ключалка и проблема идва от там, някакви идеи ? Редактирано от partytime
Имах го тоя проблем много неприятно.Ухото което е на стъклото с механизма за задната чистачка може да се регулира.Държи се на 2 болта,като се разхлабят е предвидено да може да се нагласи.(шестограми са болтовете)
Става въпрос за 5та генерация сивик. Желязцето дето е под задната чистачка съм го притегнал, но все пак си тропа. Ще може ли да се оправи без сервиз?
моя проблем почти изчезна като регулирах малко долната вратичка на багажника(не знам как да я нарека :) ) сега като че ли прилепва по навътре и заедно с регулиране на желязцето под чистачката почти не се чува :)
