v1k7or 34 #1 Публикувано 12 Април, 2013 Колеги какъв максимален размер широчина на гуми мога да сложа на джанти 16 7.5J ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mlntdrv 16 #2 Отговорено 12 Април, 2013 235 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 929 #3 Отговорено 12 Април, 2013 Таблица 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #4 Отговорено 12 Април, 2013 Благодаря много колеги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #5 Отговорено 12 Април, 2013 по-широки от 225 ще ти опират, ако се карат на сивик 6ген 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M&M 236 #6 Отговорено 13 Април, 2013 Да не опрът в калника...?;)/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #7 Отговорено 13 Април, 2013 Е при всички положения няма да е 235, но си мислех за 215ки. Някой колега, ако има опит на 6та купе колко широки гуми могат да се съберат да каже Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ryuugan 251 #8 Отговорено 13 Април, 2013 Аз съм карал с 215 гуми на джанта 16" на 7.5 широчина на 5та хеч. Първото е че, гумите бяха на профил 45, което при товя въпрос е от значение. Предполагам, че разликата не е особено голяма между 5та и 6та ген, предните влизат идеално, обачепри мен задните опираха и изпилих калниците половин сантиметър. Нямам спомен колко беше офсетът на джантите, но под 34-36 надали ще влязат при теб.Смисъл ще си караш, но като друснеш в някоя дупка или подобно ще опират гумите в калниците. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #9 Отговорено 14 Април, 2013 Да 40 или 45 ще са то това е ясно. Благодаря отново колеги най-вероятно 205 или макс 215 ще сложа ако не опрат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miro93 4 #10 Отговорено 14 Април, 2013 а някои дали знае ли дали щте има проблем ако се сложат джанти на сивик 6 gen 17 8J с гуми 215-35 джантите са oz racing f1+ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #11 Отговорено 14 Април, 2013 Ако влезнат много ще умре колицата, не са никак леки джантичките принципно, а и с тия големи гуми ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
