simmart
Копче за парно
Колеги проблем с копчето на парното за степените работи само на 4-та степен.Днес го разглобих почистих клемите и напръсках с контактен спрей.Но пак същата работа какво да правя да го сменям ли или има други варианти.Става въпрос за сивик 96г. хеч.Благодаря предварително.
Проблема ти е в резисторите,има теми,потърси.
да най-вероятно ти е изгоряло някое съпротивление колега.сваляш жабката и зад нея има една кутия която е за парното търсиш една екстра с две кабелчета ако не се лъжа от горната страна на кутията.развиваш две болчета и гледаш дали има прегоряла жичка ако има пиши аз ще ти кажа какво да правиш
Колега свалил съм жабката казвай къде са тия жички къде трябва да са вързани към кутията на парното ли някъде?
намира се точно над кутията на вентилатора на парното в дясно отгоре една букса с две кабелчета ако се не лъжа
така най-добре ще се ориентираш http://honda-tech.com/showthread.php?t=2082345 моето съпротивление беше изгоряло,но с подръчни средства си го направих
Благодаря много на колегата от Добрич железен си точно от там беше проблема едната жичка беше стопена сега благодарение на теб парното работи под пълна пара:rolleyes:/>
радвам се,че съм бил полезен с нещо живи и здравиПубликувано изображение
