glezotii4o
Мек волан и не завива
Здравейте имам следния проблем , като сменях външния кормилен накрайник ми се наложи да завъртя волана ,(на не запалена кола) и ми изби масло от резервоара на хидравликата.И от тогаз като въртя на ляво и на дясно едвам завива.Смених кормилните накраиници , долях масло и проблема си остана.Някакви идеи какво може да съм счупил.
Редактирано от glezotii4o
Нищо чудно помпата да е заминала, някакви специфични звуци издавали.Ремъка как?
Като запаля всеки път присвирва и в движение по някой път за секунда.
Те помпите ако заминаваха еи така . Тоя ремък дали е оптегнат нормално .
Я обясни по-подробно точно какво прави и как го прави че нещо не мога да схвана как така завива едвам едвам.И на мен ми се случвало да върне от казана при изгасен двигател, на друга кола не хонда ;)
Смених ремъка обтегнах го ама проблема си остава ( трябва ли хидравличната течност да е мътно червена) .Понеже ми се стори че в казанчето е такава (гледадах я с фенерчето пре малко) .
И на мен ми се случвало да върне от казана при изгасен двигател, на друга кола не хонда Публикувано изображение
Примерно за да завия на кръстовище трябва да направя близо оборот и половина с волана . И на полегатите завои е така по голям оборот на волана за да завия. Редактирано от glezotii4o
Реглаж преден мост?
Редактирано от Dragi4
Не цитирайте предходно мнение!
Правих като смених кормилните накраиници.
