ivko1016 16 #1 Публикувано 18 Март, 2013 (Редактирано) Здравейте колеги,та питането ми е кое делко може да се ползва за проекта освен това на Д16А6,че имам двигателя,а делкото нещо липсва,а като гледам са кът ;( .Благодаря предварително.Ще има и още въпроси за проекта ... ;)/> Редактирано 18 Март, 2013 от honda 1.3 16V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #2 Отговорено 18 Март, 2013 Дай малко повече подробности за проекта помпи,ецу-та... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko1016 16 #3 Отговорено 18 Март, 2013 Ами колега всичко ще е от Д16А6,но делкото е липсващо ...Ако може да се замени с друго,от друга кола ...А иначе всичко и резервоара с помпата и всмукателите и дросела засега ще са от Д16-ката ...Ако може да се ползват други резервоари и помпи приемам корекции ... И компа си е от Д16-ката ... Днеска взимам двигателя и се започва,така че се приемат всякакви съвети ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #4 Отговорено 18 Март, 2013 (Редактирано) Делко от Д16А6 или Д16з2 ,обд0 ти трябва. Редактирано 18 Март, 2013 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko1016 16 #5 Отговорено 18 Март, 2013 А какво точно представлява ОБД-то,че не ми е много ясно ... И от каде може да се набави ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #6 Отговорено 18 Март, 2013 Малко четиво http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.pl/Library/OBD на английски е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko1016 16 #7 Отговорено 18 Март, 2013 За ОБД-то,само не ми е ясно може ли да се вземе от друго делко и да се монтира примерно на Д13-ката ... Иначе ми е ясно за какво служи и какво прави ... Просто не ми е ясно дали трябва да си взема цяло делко,или може само буксата да се ползва ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #8 Отговорено 18 Март, 2013 Делко от Д16А6 или Д16з2 ти трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivko1016 16 #9 Отговорено 18 Март, 2013 Ок колега,благодаря за търпението и ако има нещо пак ще питам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
