kvd74 654 #1 Публикувано 3 Март, 2013 Привет,днес,след като оправих несветещият плафон,реших да погледна и несветещата крушка в жабката.Оказа се здрава,но няма напрежение до нея.Преди време светеше,после прекъсна и с кратки идвания изчезна за постоянно.Бушоните са здрави,а и едва ли има отделен само за една крушка,при това в жабката,щото всичко друго свети.Та къде да погледна за нещо хлабаво,или да си пусна една друга жичка с + и - до крушката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
EmZvr 225 #2 Отговорено 3 Март, 2013 Проблема ти идва най-вероятно от самото копче, тъй като е доста зле направено. При мен правеше същите номера, ту светеше, ту не. Добавих допълнително парче ламаринка, за да прави по-хубав контакт и сега нямам никакви проблеми. Свали го, огледай го и ще видиш колко тъпо е измислено.Ако проблема не е в него, а някъде по токовете не мога да помогна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 654 #3 Отговорено 3 Март, 2013 Свалях го,но няма напрежение още на буксата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
