ARMAVEL 136 #1 Публикувано 3 Март, 2013 Здравейте,става дума за сивик 6-та ген.Проблема е следния-копчето(водача) за регулиране на температурата на парното от най-горещо към студено се плъзга само до средата.Ако му се даде малко повече зор преодолява точката в която запира,но след като го пусна то пак се връща в нея.За смяна ли е този модул или просто трябва да се почисти и ако да,моля обяснете как трябва да стане свалянето му.Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 665 #2 Отговорено 3 Март, 2013 При мене беше почти същото,оказа се счупена щипка,която държи кожуха на едно от двете жила тръгващи от врътката топло/студено.Малко направи си сам,и кожуха си беше на мястото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s1m0nov 0 #3 Отговорено 3 Март, 2013 аз реших проблема много лесно отка4их жилото под жапката и от там дирекно си го гласа топло/студено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ARMAVEL 136 #4 Отговорено 3 Март, 2013 Колега kvd,ще можеш ли по-детайлно да обясниш процедурата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 665 #5 Отговорено 3 Март, 2013 Може,ако си с англичанка започваш да разглобяваш от пепелника за пътниците отзад,и стигаш до врътката,като вадиш и ЦД-то.Ако е там,и е проблема за който писах,захващаш изскубалата се щипка от пластмасата,пак там с подходяща малка рапидка.Преди тава провери захващането на другия край на жилата,а именно-на кранчето в коша ,и в купето ,в дясно като залегнеш ще видиш една жълта пластмаса с формата на запетайка и прорязана в средата по дължина,за нея е захванато другото жило.Ако на тези две места ти изглежда наред,ще трябва да разглобиш както ти писах в началото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ARMAVEL 136 #6 Отговорено 4 Март, 2013 Забравил съм да спомена,става въпрос за сивик 6-та японка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #7 Отговорено 5 Март, 2013 Здрасти,вдигни предния капак,махни интейка и намери под него маркучите които излизат от парното На единият е кранчето топло студено,предполагам някой от маркучите опира в него.На кранчето има закачено жило,трябва да се движи на ръка и да не опира никъде.Ако се оправи,организирай някъФ студен чай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ARMAVEL 136 #8 Отговорено 5 Март, 2013 Мерси за отговорите,когато имам време ще го погледна и ще споделя какво е станало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
