sv3tlio 71 #1 Публикувано 27 Февруари, 2013 (Редактирано) Ами карам си по цариградско преди няколко дни ( бяхме 2-ма в колата ) и вратите се заключиха, казах си брей каква защита имала тая колица ... вчера карам аз пак по цариградско но вратите не се заключиха .. Това със заключването някаква защита ли е на колата или нещо се е бъгнало на момента ? Редактирано 27 Февруари, 2013 от fenabg Бързото каране Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #2 Отговорено 27 Февруари, 2013 По темата имаш ли аларма с централно, ако да е вероятно нещо да е от нея, ако си с фабчиното централно, нямам данни да заключва само Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sv3tlio 71 #3 Отговорено 27 Февруари, 2013 Аларма все още нямам, само централно имам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2983 #4 Отговорено 27 Февруари, 2013 В бравата е проблема според мен в дачтика за централното управление . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #5 Отговорено 27 Февруари, 2013 в следствие на неравност ако не е от неравност те съветвам никога да не оставаш ключовете в колата и да затваряш вратите може да останеш отвън Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Silvergreen 3 #6 Отговорено 27 Февруари, 2013 Аз съм забелязал, че понякога на този тип заключване се прецаква копчето на шофьора, което контролира централното. Преди да взема моят Сивик ходих да гледам един, на който през 2-3 секунди му цъкаше централното. Предполагам, че проблема е в буксата или в самото копче на шоф. врата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sv3tlio 71 #7 Отговорено 28 Февруари, 2013 По принцип ключалката на дясната ми врата е малко прецакана, но когато заключвам от там централното не работи, така че малко ме съмнява да е от нея проблема.А на никой ли със същия модел Хонда не му се е случвало подобно нещо ?Ще пробвам да намеря път по който да мога да вдигна малко повечко скоростта за да разбера от кое се случва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enchev87 59 #8 Отговорено 28 Февруари, 2013 (Редактирано) Колега може да е от прецаканата ключалка, при заключване или отключване (заяжда) остава напрежение, тъй като не е в крайно за него си положение и при мн малка неравност може да задейства централното.Оправи ключалката и виж какво ще стане. Както е писал колегата гледай да не си забравяш ключовете.Ключалката е вързана с централното, така че не бързай да го изключваш. Редактирано 28 Февруари, 2013 от enchev87 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
4ushi 54 #9 Отговорено 28 Февруари, 2013 (Редактирано) Централното работи само от шофьорската врата.Ако си сигурен, че не си се облегнал случайно на чопа за заключване докато караш понеже аз имам навик да се подпирам на вратата на кората с лявата ръка на дълъг път и да карам само с дясната. Тогава с лакет може и да не си усетил дали си го натиснал с по дебело яке няпример. Както и да е.В друг случай май е добре да го види майстор по ключалки този проблем, но да разглобява внимателно кората на вратата, че някой път се чупят разни пластмасови дреболии. Колкото до ключа и забравянето му в колата, най-сигурно е резервен ключ да си седи у вас на топло и ако ти потрябва винаги да разчиташ на него. Има и централни които си се заключват сами след няколко минутки, но поне на Хондите 6 генерация оригинално не знам да е такова. Редактирано 28 Февруари, 2013 от 4ushi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sv3tlio 71 #10 Отговорено 1 Март, 2013 Дам, явно проблема е от дясната ключалка на вратата и при леко подрусване се е заключила. Благодаря Ви за вниманието колеги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mickelangelo 2 #11 Отговорено 1 Март, 2013 Моята англичанка се отключваше всеки път като вадя ключа от таблото но да заключва не .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
