Rosen Karlov
Трудно пали като е студена
Здравейте, когато колата е студена не иска да пали стартера си се усеща, че върти хубаво, за да може да запали трябва да подам и газ и то няколко пъти получи се след като сменях съединител, преди това всичко беше ок може би нещо не е закачено където трябва или знам ли и аз какво може да е.Забравих да спомена, че става дума за Honda Civic Aerodeck, 2000 дизел 105 к.с. 1998 г. От време на време ми светва и лампичката която е за двигателя при шофиране, когато светне нищо не се променя когато е светнала. Загрее ли обаче с врътването на ключа и е запалила. Ппреди нова година имах следния проблем колата трудно палеше когато е студена, но тогава се усещаше и мъчене при въртенето въртеше едва едва стартера. Оправих го този проблем и в последствие се оказа, че е в стартера, след което колата започна само като се покажа посоката на въртене на ключа да пали. Тогава ми провериха и свещите оказа се, че и те не работят релето беше заминало оправих го и това. Моля помагайте!!!
